Hallo, habe noch 2 Kolben und Buchsen gefunden und wüsste gerne wofür sie sind. Die Kolben haben einen Durchmesser von 116mm und eine Höhe von 160mm der Bolzendurchmesser beträgt 40mm. Kann sie vielleicht auch jemand gebrauchen? Gerne mit Preisvorschlag.
also von nem 4VD12,5 Motor aus Schoenebeck isser wohl nicht, meines Wissens haben die ein Kugelförmigen Brennraum, aber offensichtlich stammen sie von nem Motor mit großem Hubraum, evt ein alter 2 Zylindriger Motor, ein Boxer?
Ah ok danke. Aber S4000 passt doch auch beim Aktivist oder? Habe mir sagen lassen das der Akti nen 45mm Kolbenbolzen hat. Und das Mas ist auch 116 Kommen irendwas. Es steht auch noch irgendwas mit Spiel oben drauf. Muss sie mal richitg sauber machen.
Ok danke für die Infos, also ich glaube die sehen noch nicht so schlecht aus. Wie gesagt werde sie mal abeschleifen und denn sehen ob dann Löcher zu sehen sind.
