Kolben vom ZT
fendt312
23. März 2010
Habe denn Motor vom 323 aufgemacht wegen dem Kopfdichtungsschaden.
Beim sauber machen habe ich dann das entdeckt...
Was ist mit dem Kolben passiert?
Der abdruck vom Ventil macht mich stutzieg,und der Riss auch.
den riß da oben kannste vernachlässigen, das passiert schon mal, anders ist es mit dem abdruck vom ventil, da stimmt das spaltmaß nicht (zu dünne kopfdichtung?) grüße rené
Ist das nur bei dem einen kolben,oder bei beiden? Hattest du den kopf schon mal hunten?
Kann ich noch nicht sagen habe erst denn einen sauber,ist ne richtig harte schicht drauf.
weis nicht ob der motor schon mal auf was,sah aber nicht so aus.habe den ZT erst seit einem Jahr.
könnte mir vorstellen das es auch an den lagerschalen liegen kann,pleuellager oder kolbenbolzen,wie sieht der öldruck aus?
der Abdruck kommt vermutlich durch ein zu straff oder falsch eingestelltes Ventil,vllt auch durch eine schwergängige Ventilschaftführung. Das dürfte schon beim Vorbesitzer oder so passiert sein, wenn du noch nicht am Motor gebastelt hast. Wenn stets das Ventil aufsetzt ist das auch zu hören.Sollte es beim zweiten Kolben auch so sein ist es durchaus denkbar,das die Laufbuchsen zu tief sitzen(Überstehmaß) oder die Fußdichtung(zw Block u. Gehäuse) zu dünn ist.Gruß Mario
