Kolben
Banzkower
08. Aug. 2009
Hallo Gemeinde
Kann mir jemand sagen wo dieser Kolben passen könnte? Gekauft habe ich den Kolben für einen RS 14/36 L.
MfG Holger
Hallo Holger,
der ist von einem Direkteinspritzer(M-Verfahren)
vielleicht ZT ?
MfG Torsten
ZT Kolben sehen etwas anders aus, die haben noch so eine kleine Einbuchtung an der Vertiefung: ZT Kolben
Das müsste ein T174 Kolben sein. Die gab es mit 40mm und später mit 45mm Kolbenbolzen. Da muss man aufpassen da die originalen Famulus Pleuel 40mm haben.
Wenn dein Famulus also den Direkteinspritzer drin hat könnte er passen.
Hallo Andre
Der Motor ist der alte mit Glühkerzen also kein Motor vom T174.
MfG Holger
Hallo Fan’s
Kann einer von euch zwei dieser Kolben und zwei passende Laufbuchsen gebrauchen? Die Teile sind aus DDR Bestand und waren noch nicht verbaut. Der Verkaüfer will mir mein Geld nicht zurückzahlen und einen Rechtsstreit will ich vermeiden (eigentlich). Bei Bedarf meldet euch doch über pm. Danke
Mfg Holger
