Kompresor MTS 552
mr-juli
24. Juli 2010
Hi leute! Hab ein kleines problem bei meinem russen! Wollte gestern bei meinem Hänger luftpumpen über den kompressor aber der hat keinen richtigen druck aufgebaut nur knapp bis 1 bar und dann ging es nicht mehr weiter! Kann mir jemand helfen? Danke schonmal im voraus!
Hallo, schraub mal die Druckleitung vom Kompressor ab und drück den Anschluss mit dem Daumen zu. Dann merkst du ob er genug Druck bringt. Schaffst du ihn nicht dicht zu halten, ist vielleicht das Überdruckventiel oder eine Leitung defeckt.
mfg Mirko
Hallo Julian,machs mal so wie der Mirco beschrieben hat.Solltest du den Kompressor zuhalten können dann ist sicher ein Ventil verdreckt oder defekt.Dann müßtest du sie mal rausbauen und säubern.Manchmal kann man die Plättchen in den Ventilen auch umdrehen wenn sie eingelaufen sind.
Danke Schonmal im voraus! WERDE ES AM WOCHENDE mal ausprobieren! Gruß julian
