Kompressorwechsel MTS 50
Matze03
16. Sep. 2008
Hallo Schraubergemeinde hatte die Tage an mein 50er Russen den Stirndeckel vom MTS 80 verbaut um den Kompressor nutzen zu können..
Nun habe ich festgestellt, das ich sage mal bei leicht erhöhten Standgas der originale Kompressor (Getriebeseitig) den Kessel schneller befüllt als der 2te Kompressor aud der ESP.
Kann das vielleicht sein das die Enddrehzahl an den beiden Kompressoren unterschiedlich ist und es daher die zeitlichen Unterschiede mit befüllen somit entstehen?
Sind beide neu? Wenn nicht, vermute ich mal, dass der eine Kompressor mehr verschlissen ist als der andere. Denn die Drehzahlen sollten ähnlich sein. Bei mir hat der Motorkompressor besser funktioniert.
