Kontrollschrauben Oelstände MTS50
Traktorheinzi
30. Okt. 2011
Hallo Traktorfreunde
Wo finde ich die Kontrollschrauben für den Oelstand im Wechselgetriebe und der Hinterachse. In der Dokumentation vom MTS50 habe ich nichts gefunden.
Es ist nur die Schraube rechts am Kupplungsgehäuse zum Ablassen aus der Trockenzelle beschrieben.
Gruß Heinz
An der rechten Seite ueber der Ablasschraube ca .15 cm hoeher hab ich eine kleine KontrollSchraube. Weiss nicht ob jeder die hat.
Gruss Julian
habe zwei Mts 50/52 und zwei Reservegetriebe die eine Kontrollschraube haben. Dürfte eigentlich bei jedem 50/52er so sein. Antwort unter Vorbehalt ohne hier wieder angemacht zu werden. Gruß Mario
Das mit der Trockenzelle und dem Drehmomentverstärker vergiss man,ich glaub das hat kaum ein 50er Russe. Auf der Beifahrerseite am Getriebe ist ein kleiner vierkant,das ist die Kontrollschraube.Oder du lässt alles ab und misst dann , sind ziemlich 40 Liter.Das ist zwar umständlich aber man sieht gleich ob Wasser oder Späne drin sind.mfG matthias
Vielen Dank für die Informationen.
Ich werde die kleine Vierkantschraube mal
aufschrauben zur Kontrolle.
Gruß Heinz
