Famulus-Bentin
- 05. März 2015
Hallo zusammen,
Ich habe immer wieder Probleme mit der Öldichtheit beim Luftgekühltem Motor (t 174) gehabt.
Undichtigkeiten waren nach kurzer Zeit immer an den unteren Stösselstangen Rohren und der Zylinderkopf hat Durchgeblasem.
Ich habe ihn jetzt erneut Abgedichtet, an den Stösseltangen habe ich die hier im Forum empfohlenen Dichtungen vom Deutz verwendet.
Sie sind im gegensatz zu den Original Dichtungen etwas fester vom Gummi und am unteren Ende sind sie halbrund ausgebildet.
Die Zylinderköpfe habe ich Planen lassen (20€ Stück) und dann habe ich beim einbau der Zylinder die unteren Aluringe weggelassen und im gegensatz dazu
aus einer Kopfdichtung des Wassergekühlten die Aludichtringe passend zum Zylinderkopf mit einer Blechschere ausgeschnitten.
Oben auf den Zylinder als "neue Kopfdichtung" unter den Zylinder gelegt und mit 95 Nm angezogen.
Der Kolben hat jetzt ein etwas höheres Rückstehmass ca 2,5mm.
Alles wieder zusammengebaut und einen Ölwechsel mit vorherigem Spühlgang mit Diesel gemacht.
Er Sprang sofort an und Läuft sehr gut und hört sich super an.
Als Probefahrt wurden 4t Kand aus einer 8km entfernten Kieskuhle geholt.
Er Läuft wirklich sehr gut und zieht gut durch, besser wie vorher.
Die Kopfdichtung hält und er ist öl dicht.
mfg Andre
mfg Andre
