kühlsystem spülen zt 323
nh t8040
02. Dez. 2012
Hallo hab mal eine Frage ? Wie kann man am besten das kühlsystem im Motorblock spülen oder reinigen ? Danke
entweder  du machst das über zusätze im kühlwasser mit dem man kesselstein usw entfernt oder du machst das mal bei ner reperatur, wenn du eh den motor zerlegt hast oder du baust den kühler aus und spülst wenigstens den durch. warum willst denn überhaupt spülen? wird er zu warm ? wenn ja d- das kann auch andere ursachen haben... mfg a.
Hallo danke für deinen Tipp ! Und mit was geht es am besten ? Ich möchte es machen weil ich gestern paar Schläuche austauschen wollte und dabei gesehen haben das da ziemlich viel Satz drinnen ist und roststaub und das wollte ich alles raus haben ! Man hat wir gesagt das es mit essig gehen könntet?!
....na wenn´s nur zur leichten Reinigung ist, dann kannst du schon Essig oder besser Zitronensäure zum reinigen verwenden...andere haben 2-3 Spülmaschinentabs aufgelöst und damit gereinigt....aber gründlich spülen ist dann sowieso angesagt!  :-)
genau wie ingo sagte....  erstmal schläuche ab und mit nem gartenschlauch und viel wasser spülen, dann kriegste auch den kühler halbwegs hin. den trick mit dem essig kenn ich ein bissel anders:  kühler ausbauen, mit den öffnungen nach oben legen und dann mit essig vollmachen und ein paar tage so liegen lassen,also eher was für die winterreperatur.  habe nochmal nen bekannten gefragt,der meinte  das gebissreiniger -sowas wie corega tabs usw auch gehn würde: altes wasser teilweise ablassen, mischung aus  zerbröselten tabletten  und essig oder zitronensäure einfüllen,kurz laufenlassen zum besseren verteilen und am nächsten tag wieder alles ablassen und mit schlauch durchspülen bis nur noch klares wasser kommt(evtl kannst dir adapter basteln um mit dem gartenschlauch auch in den ablasshahn am motorblock einzufüllen) und danach frstschutz und destilliertes wasser 1:1 auffüllen.
....und hier gleich noch ein paar Info´s zum Thema "Destiliertes Wasser im Kühler...ja oder nein..."
    • Seit ewigen Jahren wird sich darüber gestritten: Benötigen Autokühler und Scheibenwischanlage destilliertes Wasser? Es gibt einige Experten, aber selbst jene sind sich nicht immer 100-prozentig einig. Passender ist die Aussage: "Es kommt darauf an."
    • Generell zerstören Sie mit Leitungswasser weder den Kühler noch den Motor oder andere Teile. Sie können es ebenso nutzen wie destilliertes Wasser. Vorsicht ist nur dann geboten, wenn Sie in einer Region mit sehr "hartem" Wasser wohnen. Das merken Sie zum Beispiel an vielen Kalkablagerungen in Wasserkocher, Kaffeemaschine oder auch an der Duschkabine.
  • Die Alternative ist abgekochtes oder aber demineralisiertes Wasser, denn wirklich "destilliert" ist es nicht, auch wenn der Unterschied eher marginal ist. Was Sie wissen müssen: Dieses "aggressivere" Wasser kann langfristig korrosive Schäden im Kühlsystem verursachen. Doch auch dafür gibt es eine einfache und sinnvolle Lösung.
  • Der wichtigste Punkt ist der Frostschutz. Eigentlich ist dieser Name irreführend, denn Ihr Kühlwasser sollte generell mit Frostschutz versetzt sein. Dieses dient zum Beispiel auch dem Korrosionsschutz, was zum Beispiel bei destilliertem Wasser besonders sinnvoll ist.
  • Die enthaltenen Aditive verhindern allerdings auch, dass sich Kalk und Schmutzpartikel im Autokühler absetzen können.
  • Neben der Senkung des Gefrierpunkts wird zeitgleich auch der Siedepunkt der Wasser-Frostschutzmittel-Mischung erhöht.
  • Das Mischungsverhältnis ist auf den Produkten in aller Regel angegeben. Nichts falsch machen Sie, wenn Sie Ihren Kühler mit 50 % Wasser und 50 % Frostschutz befüllen. Etwa alle 4 Jahre sollte die Flüssigkeit komplett ausgetauscht werden. Da dieses Kühlwasser nicht über die Abwasserleitungen entsorgt werden darf, sollten Sie diesen Austausch in Ihrer Werkstatt ausführen lassen.
