Kupplung am ZT 323 einstellen
nixi6_8
06. März 2009
wer weiß was? hab leider noch kein reparaturhandbuch... die kupplung trennt schlecht, pedalweg ist aber ok und die unterstützung geht auch.... danke sagt schonmal der jörg
Du müsstest evtl den hydr. Zylinder mal entlüften der die Kupplung betätigt. Der hintere der mit Bremsflüssigkeit gefüllt wird.
Ich hatte es auch schon oft das der Zylinder undicht war und somit die Bremsflüssigkeit aus dem in fahrtrichtung links angebrachten Behätler verschwunden war. Dann kommt nämlich Luft in den Zylinder und die Kupplung trennt schlecht.
Gruß Christian
das war das erste was ich gemacht hab, müssen die klauen vom ausrückmechanismus eventuell eingestell werden? oder wie ist das gelöst?
Hey Jörg, habe bei meinem zt auch das Problem. Was hast du letztendlich gemacht? Grüsse aus dd
