Kupplung ZT 300
DietersZT
27. Juli 2010
Hallo auf zum nächsten
Wer kann mir sagen woran man erkennen kann ob die Kupplungsscheiben verschlissen sind ohne sie komplett zu zerlegen. Die 3 inneren Stellschrauben M8 hatten ca 5mm Luft, sind schon nachgestellt.
Die 3 großen wo auch die Hebel dransitzen sind alle unterschiedlich, Mutter bündig, ca. 3mm und ca 8 mm Überstand. Kann man auf den Fotos auch sehen.
Bin mal gespannt was mich sonst noch so alles erwartet.
Dieter
wo sind denn bilder? normalerweiße sollten die m8 schrauben im ausgekuppelten zustand 2mm,bei getretener unterlast 0,5 mm spalt haben
die finger sollten 30 mm vom dem inneren bund entfernt sein.erahnen kannst du den verschleiß,indem du beide scheiben vergleichst.
wenn du die unterlast vorgewählt hast und dann auch trittst,bleibt dein zt stehen oder funktioniert die uls,bzw was passiert,wenn du die kupplung dann ganz durchtrittst?
ums aus der ferne zu sagen,so schlecht sieht die scheibe gar nicht aus.
Hallo Dieter,
also die Kupplung muss auch schon getauscht sein! Kann mich nicht erinnern das diese damals Silber gesprüht war!
Die Scheiben sehen noch gut aus und das schiebestück liegt auch noch lang nicht an!
Gruß Stephan
hi. also so wie‘s von weitem aussieht ist deine fahrkupplung doch runter. die scheibe sieht ungleichmäßig abgenutzt aus....
