Lenkhilfe MTS52
MTS-Mike
17. Dez. 2011
Hallo, habe heute beim letzten Check vorm TÜV festgestellt das die Welle die unten aus der Lenkhilfe kommt, an der der Lenkstockhebel angeschraubt ist sich beim Lenken ungefähr 5mm rauf und runter bewegt. Die Kronenmutter ist fest. Ist das noch OK??? Kann man das vielleicht nachstellen???
MfG Mike
Ist oben auf dem lenkgetriebe nicht ne schraube,mit der man dieses spiel einstellen kann? Alte Lenkung ist schon zu lange her.
konntest du näher ergründen woher das spiel kommt?
hebt sich da die ganze welle oder ist der sitz wo der lenkstockhebel auf der welle sitzt ausgeschlagen?
grüße, matze
mir war so als ob das lenkgetriebe genau über der welle eine dicke schraube hat und man da das spiel korrigieren konnte. hab ich aber selber auch noch nicht gemacht. müsste morgen mal in die explosionszeichnung schauen, da müsste man es ja erkennen können oder du probierst es einfach mal aus.
nein, da brauchst du nichts aufschrauben. im deckel sitzt genau über der welle eine schraube mit kontermutter. diese schraube drehst du bis zum anschlag rein. dann prüfst du, ob das spiel weg ist (sollte so sein) und dann entspannst du die schaube, in dem du sie um ein my (1/8 umdrehung ungefähr) zurückdrehst.
das solltes schon gewesen sein.
grüße, matze
Habe die Schraube heute Früh auch entdeckt, und es hat funktioniert.
MfG Mike
