Lenkung MTS 82
Naja so natürlich ist das bei manchen garnicht.
Wir haben jetzt in kurzer Zeit bei drei Belarus gehabt das die Lager und die Achsschenkel Schrott waren trotz mehr als genug Fett und es wurde bei allen drei neu gemacht und zwei Lenken mit der originalen richtig top und bei einen und das ist meiner wurde gleich eine Vollhydraulische Lenkung verbaut.
Gruss Nico
Ich würde auch mal nach der kronenmutter von der lenkschnecke gucken. Wenn die zu Fest angezogen ist dann lenkt er auch schwer.
und nochmal die selbe Frage, weil sie offenbar keine Beachtung findet, aber zur Fehlersuche überaus wichtig ist: wurde der Exenter inzwischen schon überprüft?
steuerschieber hundert pro wenn du lenkst,egal in welche richtung mußt du ein pfeifen,quietschen -wie auch immer hören. wenn das ni is ist die hydraulische unterstützung weg! nd das liegt meistens am steuerschieber.
Hallo, pfeifen macht aber nicht der Steuerschieber sondern das Überdruckventil.
Gruss Nico
ja wäre wirklich schön wenn hier mal über fortschritte oder lösungen berichtet wird, interessiert uns ja auch und vllt lernt man mal was neues
