Lenkung RS 09
ZT 323A
25. Apr. 2010
Hallo ich hab folgendes Problem mein 09er lenkt nach rechts weiter ein als nach links woran kann das liegen???
mfg Eric
Liegt der Russe schon tot im Loch ,sein MTS läuft immer noch.
Da wird wohl die Grundeinstellung der Lenkung nicht stimmen. Entweder Lenkhebel am Lenkgetriebe versetzen, dabei muß das Getriebe in Mittelstellung sein. Das Versetzen der Lenkhebel an den Achsschenkeln wäre die andere Möglichkeit, aber dann auf beiden Seiten jeweils um die gleiche Zähnezahl bei mittig stehendem Lenkgetriebe, wobei hier danach die Spur kontrolliert werden sollte.
Hallo, hast du ne BA? Da ist das beschrieben wie die Grundstellung is. Ansonsten muss ich mal was einscannen.
MFG
Achso was mir grad noch einfällt, wenn ein Spurhebel verbogen is, stimmt das Lenktrapez nicht mehr und die Folge wäre der steilere bzw. flachere Lenkeinschlag...
mfg
