Lenkung zt 323
fendt312
23. März 2010
Mein zt 323 muss zum Tüv,jetzt habe ich vestgestellt das die Spurstangenköpfe von der kurzen Stange ausgeschlagen sind.
Wo beckomme ich ersatz her?
Und welche bezeichnung haben die Köpfe,scheinen 2 verschieden zu sein.
da gibts doch auch die Innereien einzeln! alte lenkung,oder vollhydraulisch?
Hallo,da gibt es Reparatursätze,du mußt den Gewindedurchmesser und das Konusmaß angeben.(hinten und vorne ist gleich)Wenn beide Schubstangenköpfe defekt sind ist aber evtl eine Austauschschubstange günstiger.
Wie lang ist die Spurstange? Hab noch 2 neue liegen. Schauen genau so aus.
Gruß Tino
Ja sind neu. Muss morgen selber mal messen aber sind glaube länger. Haben dieselbe Farbe. Aber ohne Knick oder ist Deine verbogen?
Werde ein Foto von machen. Die Köpfe sind bestimmt gleich.
Nimm oben den Sicherungsring raus und schraub die Abdeckkappe fester. Damit sollte das Spiel sich verringern. Sollte dieses nicht ausreichen, kannst du immer noch neue Spurstangenkopfe kaufen.
Ich hoffe du hast die richtigen bestellt,die von der Spurstange haben nämlich einen größeren Konus und größeres Gewinde.In dem Link die sind M24 du brauchst glaube ich M20.
Hallo Jürgen,in der Artikelbeschreibung steht doch das man schreiben soll welche man braucht weil es Unterschiedliche gibt.
Gruß Chris
