Rundhauber
- 01. Jan. 1970
Hallo, habe in meinem Russen eine Lichtmaschine drin, die auf den folgenden Bildern gezeigt ist.
Sie funktioniert leider nicht so wie sie soll.
Nun, ich habe sie ausgebaut um nach den Kohlen zu schauen. Zunaechst habe ich sie an der Batterie angeklemmt und sie lief. Dann mit der Bohrmaschine angetrieben und Spannung gemessen. Das waren dann laecherliche 0,14 Volt. Hinten aufgeschraubt, Kohlen waren FEST.
Kohlen los gemacht, sauber gemacht, alles wieder eingebaut, Batterie angeklemmt, lief nicht mehr. Bohrmaschine dran, 0,0 Volt Spannung.
Soviel zur Beschreibung.
Sie hat 3 Anschluesse. D+ D- und DF. DF geht an eine zur Masse isolierte Kohle. D+ und D- sind mit dem Wicklungspaket im Stator verbunden.
Ist dies eine fremderregte DC-Maschine?
Da die komplette Elektrik vom Russen im Eimer ist und die Schaltplaene in der Betriebsanleitung nicht wirklich hilfreich sind (z. B. sind dort 5 statt 3 Leitungen zur Lichtmaschine gefuehrt oder es ist weder Fernlicht noch Brems-/Ruecklicht vorhanden, etc.) braeuchte ich etwas Hilfe.
Vielleicht hat jemand schon mal einen MTZ 50 restauriert und die Elektrik gemacht und hat ein paar Tips.
Fuer ca 70 Euro gibt es schon eine neue. Die ist aber eine Drehstrom-Lima. Gibt es dort Probleme von Gleich- nach Drehstrom?
MFG
Julian
MFG
Julian
