Mobilbagger lief der T159 mit Motorblechen heiss?
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Bei vielen Baggern vom Typ T159 fehlen die Motorverkleidungen. Weiss jemand ob der Motor schnell heiss lief? Danke MfG Lukas
Meiner hatte die Bleche links und rechts noch dran. Heiß ief er davon nicht. Das hintere Blech fehlte, weil eine Pumpe vom T-174 an den Motor geflanscht war, weshalb das Originalblech nicht mehr gepasst hätte. Ich denke mal, die wurden als eher nutzlos angesehen und deshalb nicht wieder angebaut?!
Gruß, David
Heiß läuft da nichts. Oft sind die Gitter gerissen durch die Vibrationen und die Haken zum Einhängen gingen oft kaputt, da fielen die Bleche einfach ab. Es klappert auch elendig. Hab bei meinem auch überall Gummipuffer dazwischen gemacht, das nichts mehr klappert.
Gruß Robin
