aus meiner Sicht ist ein luftgekühlter Motor nicht optimal für einen Traktor dieser Größe, da bei schnellen Belastungswechseln schnell mal ein Kolbenklemmer auftritt.
Außerdem hat Schönebeck verschiedene Kurbeltriebe gebaut, wobei die alten Modelle an den Pleullager gefährdet waren. ( nicht bei 4VD14,5 Motoren! )
Wir haben in unseren Pionier einen 60 Ps Schönebecker 3 Zylinder aus einem Wasserpumpenaggregat gebaut, da ein brauchbarer Pionier-Block fast nicht mehr zu bekommen sind. Ein Berg und ein Hänger voller Dünger beendete diese Kompilation.
-das ist aber meine Erfahrung mit luftgekühlten Motoren - kann schon sein, dass sie sich woanders bewährt haben
Schau dir deine Buchsen an! Messe den Buchsenüberstand! Mit der Zeit, auflaufenden Betriebsstunden und diversen Kopfdichtungswechseln setzen sich die Buchsen, und du kriegst das nicht mehr haltbar!
Außerdem ist ein Roburmotor keine Alternative!
Zumal das mehr Aufwand macht, als die Büchsen neu auszurichten!
Fortschritt - eine Frage der Ehre!
