Als erstes die Zapfwellen Kupplung betätigen( das ist der Hebel genau Neben der Lenksäule, nach unten stellen) dann kommt es drauf an ob du GT oder RS 09 hast, auf jeden Fall müssendie Zapfwellen Wahlhebel auf 2 stehen,dann den Kupplungshebel der Zapwellenkupplung(Hebel neben Lenksäule) wieder nach oben und dann müsste es laufen !
