Famulus Mein Famulus 14/36 1963
RS 1436/1
29. Nov. 2010
Frank
Technik
2 x RS 14/36, 1x RS 09, 1XTHK 5
Mein Famulus 1436 L Von1963. Wir haben das gute Stück schon seit 1977 im Familienbesitz und er hat uns immer gute Dienste geleistet. Heute arbeitet er noch in der Heuernte und im Wald.
Schleppertreffen in Liebenwalde
wo auch noch viele andere schöne Trecker zu sehen waren
imJulei gab es dann während der Heuernte komische Geräusche aus dem Getriebe
eup-1111024286-c0811f75cb1fea2b1a6a8ff3cb7cee2d-1479472786_big.jpgUm die Instandsetzung zu beschleunigen , sollte "nur" schnell das Getriebe getauscht werden.Also aus 2 mach 1.
Diese Reparatur sollte sich aber als doch sehr umfangreich herausstellen,denn am Tauschgetriebe nagte doch schon arg der Zahn der Zeit.
Großes Stirnrad tauschen ,hatte leider akuten Zahnausfall.
Der Rest erwies sich aber als noch sehr brauchbar.Also "nur schnell" noch alle Lager und Dichtringe wechseln und-
den eigentlichen Patienten zerlegen.
Neue Kupplung rein und Hochzeit.
Da es auch im Motor etwas klapperte kamen auch noch andere Steuerräder rein.
Endlich grundieren
dann Lack
Vorderachse dran
Tank und Elektrik
Kotflügel , Haube und Räder dran.So ging es dann nach 2 Monaten ,mit vielen langen Abenden ,zum nächsten Treffen .
Moin Frank,
das hast du doch gut hinbekommen mit dem Bilder einstellen hier im Forum. :-)
Was war denn genau defekt im Getriebe?
Danke für die Vorstellung.
Guten Tag Da ist wohl früher das Rollenlager der Ausgleichwelle zerbröselt und zwishen die Zahnräder gekommen. Das wurde zu LPG Zeiten instandgesetzt. Man hat da wohl nur die Ausgleichwelle und die Lager gewechselt und die beiden großen Räder einfach von re. nach li. getauscht. dadurch liefen die Flanken zwar vorwärts sauber aber rückwärts rumorte es ganz ordentlich.War wohl nur eine Notreparatur denn die Zeit für den Famulus schien damals wohl abzulaufen. Gruß Frank.
hallo Frank,
kenne ich, beim RT vom Kumpel war es auch so, dass dort bei einem Vorgelegerad die Flanken der Zähne auf der einen Seite total hin waren und überall im Getriebe fand man die Späne.
Da musste dann auch ein neues – gebrauchtes rein. Die DDR GRs an den älteren Fahrzeugen waren später ja oft nur Flickschusterei und mangelhaft ausgeführt.
Aber die Zeit der Famulus läuft ja heute nicht mehr ab! :-)
Hallo Andre. Ich hoffe doch das noch viele alte Famulus wieder im neuen Glanz auf die Straße zurückkehren werden. Mein zweiter RS1436 soll ja auch irgendwann wieder auf die Räder gestellt werden. Gruß Frank.
moin Frank,
ja das hoffe ich auch. :-)
Wenn du noch alle Teile hast für den 2. 36er sollte es ja ein leichtes sein den wieder ins Leben zurück zu holen.
Hallo Andre. Habe noch alles da, muß nur alles aufarbeiten. Gruß Frank.
Hier mal ein paar Bilder meiner Ausfahrt zum Herrentag :-)
Gruß Frank
Hallo ,
hier habe ich noch ein Bild vom Erntefest 2011 ( letzte Fahrt ohne Wetterdach)
Gruß Frank:-)
Hallo ,
jetzt der Umbau zum Famulus mit Wetterdach.
Gruß Frank.
Hallo Frank
Sieht gut aus dein Famulus mit Dach. Hat alles gepaßt mit den Dach und dem Überrollbügel oder musstest du etwas verändern?
Gruß Mülli
Hallo Mülli .
Hat alles gepasst. Ist jetzt ein völlig neues Fahrgefühl , etwas beengt aber dafür trocken .
Gruß Frank .
hallo Frank,
TOP! :-)
am Samstag war wieder Erntefest.
Gruß Frank.
Hallo sieht gut aus dein Famulus.
Hab mal ne frage wie hast du die Scheinwerfer befestigt?
Gruß RT315UH
habe damals eine Konsole aua U-Profiel gebaut und diese auf dem Vorderachsbock befestiegt.
Gruß Frank.
ich habe mein Famulus jetzt auch für den Winterdienst nachgerüstet
Am Freitag war Probelauf,ging ganz gut.
Gruß Frank:-)
Hallo Frank,
gut sieht das aus.
Ist schon was feines, wenn das Schiebeschild vorne dran ist!!!
LG Ela
Hallo Frank
Sieht gut aus kannst du gerne bei mir ausprobieren kommen beim nächsten schneeschauer :-) Ist ja nicht so weit von dir !
Gruss Jensen
Hallo Ela,
ja vorn ist es schon übersichtlicher .
Gruß Frank:-)
