Famulus Mein Famulus 14/36 1963
Hallo Frank.
Mein Motor ist fertig und ruht in der Werkstatt. Bin jetzt viel im Holz unterwegs. Ich muss auch erstmal den alten Motor ausbauen und das RT Lenkgetriebe ist als nächsten dran mit Überholen.
Gruß Robin
hallo Frank,
man du gibst ja ordentlich Gas.
Hast du den Rest zum zweiten Famulus denn auch schon soweit fertig?
Ihr hattet doch mal einen Getriebetausch gemacht.
Hallo Robin
Wenn Du das Lenkgetriebe machst,setze Bitte Bilder rein.Ich muss auch meins machen,es ist oberhalb ausgeschlagen.Wüsste gern wie oberhalb das Kugellager? gewechselt wird.
Gruß Bernd
Hallo Andre.
Außer Vorderachse ausgebuchst und jetzt der Motor ist noch nichts fertig.Das Getriebe steht noch ungeöffnet in der Scheune  .....leider nie Zeit.
Gruß Frank.
Hallo ,
habe wieder etwas am Motor geschraubt
Gestern war erster Probelauf ,lief  super, aber dann kam Öl wo kein Öl sein sollte.
trotz einschleifen der Zylinderköpfe undicht
Also, alles wieder zerlegen Zylinder Planschleifen und die Köpfe ausdrehen.eup-1131977874-acf7a49bbba03a268b47e6296d4b712c-1487530032_big.jpg
Mal sehen ob es jetzt dicht wird .
Gruß Frank.
Hallo Frank
Ja das Problem kenne ich,  die Köpfe verziehen sich sehr schnell, ab mit deiner Variante hast du das Problem sicherlich in den griff bekommen.
Ich hab damals als ich das Problem hatte einen dichtring dazwischen gepackt. seitdem habe ich ruhe,  und wenn ihr euch fragt wo gibt es den passenden dichtring???
Ganz einfach, Zylinder Kopfdichtung vom Zt 300 und dort einfach den dichtring herausschneiden dazwischen legen und festmachen, natürlich müssen ein paar Beilage Scheiben unter der laufbuchse weck bleiben!!
Mfg Frank.
Hallo Frank- guter Hinweis mit dem Dichtring. Diese Aufgabe habe ich noch vor mir.
Leider schiebe ich es immer vor mir her. Aber irgendwann muss ich. Ob ich will oder nicht.
Gruß Norbert
ihr könnt euch auch Kupfer dichtungen anfertigen lassen. kenne das vom Zt her bei Bekannte. seidem keine probleme mehr mit Kopfdichtungen
Mfg Marco
Hallo -
" kenne das vom Zt her bei Bekannte"
Meinst du den ZT300 und ff.? Es geht doch hier um Luftgekühlte Motoren? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Natürlich kann man sich das anfertigen lassen. Nun darum geht es ja. Wenn ich eine fertige vom ZT300 nehmen kann, muss ich mir nichts anfertigen lassen. Richtig?
Gruß Norbert
Hallo Hans.
Das ist eigentlich kein Öl!!!  Sondern unver-brannter Diesel, wurde vielleicht in der Runde hier ein bisschen verwechselt, weil es aussieht wie Öl was da raus kommt!!!!
Mfg. Frank
der Motor läuft und ist erst einmal dicht.
Gruß Frank.
Habe schon lange nichts über die Fortschritte am Famulus Nr.2 berichtet,aber es hat doch schon welche gegeben.
Der Vorderachsbock wurde ausgebessert
eup-1136459945-80c74db6f48a2225e7694be5eab3a4f3-1538423114_big.jpgeup-1136459945-954896bbcf98d63a6d45fb4d14139be5-1538423131_big.jpg
Der Herzbolzen neu angefertigt und neu gelagert.
eup-1136459945-5eca45f842e19ec27521580267604f6e-1538423492_big.jpgeup-1136459945-d81ce2bc197c92ef537a20e472cdc1cc-1538423553_big.jpg
Gruß Frank.
morgen gibt s mehr
Hallo.
Im Herbst 2017 habe ich mit dem Getriebe angefangen
Hohlwelleist nicht mehr zu gebrauchen
auch das Getriebegehäuse ist nicht mehr das beste
aber das Innenleben ist noch brauchbar
das heißt alles zerlegen und Gehäuse tauschen
aus zwei mach eins
Gruß Frank.
Dann ging es los ,alle Lager gewechselt ,Steckachsen aufgearbeitet,Ausrückwelle für Kupplung und Pedalwelle neu angefertigt
Pedal ausgebuchst
Das alles zog sich so biszum Mai .Dann kam der Motor und die Achse dran.
Endlich Probelauf  dann kam der Rückschlag, der Motor spuckt Öl aus dem Auspuff !! Also Motor wieder aufmachen,andere Zylinderköpfe aufarbeiten und einbauen . Aus dem Auspuff kam dann nichts mehr ,dafür kam aber wieder was zwischen Kopf und Zylinderlaufbuchse raus! Jetzt habe ich eine Zylinderkopfdichtung vom ZT eingebaut  bis jetzt ist er erstmal dicht.Dann kam Farbe drauf
So ist der Stand heute.
Gruß Frank.
Hallo.
Ich habe jetzt an der Hydraulik einen Saugfilter vor der Pumpe eingebaut.
Mein hier verbauter Tank hat ja nur ein Magnet und gar kein Filter ,wobei in meinem ersten Famulus ein Spaltfilter als Rücklauffilter verbaut ist.
Ich habe lange überlegt, wie und wo ich den Filter einbauen kann ohne das er stört.
Gruß Frank.
Hallo ,
hier sind noch ein paar Bilder vom Stand 2019
sind ausgiebig Probe gefahren
Jetzt müssen "nur" noch die Blechteile aufgearbeitet werden.
Gruß Frank
Hallo Frank,
sehr schön aufgearbeitet. Gratulation.
Wenn ich erstmal so weit wäre wie Du.
Du hast noch die Original Motorhaube und Radkästen?
Weiter so und viel Erfolg.
Gruß Michael
