Mein Famulus RS 14/36 L
14/36L-Erisch
23. Nov. 2012
Hallo möchte hier mal ein paar Fotos von meinem Famulus zeigen.Dies ist ein Bild von der Besichtigung vor dem Kauf.
hier ist noch eins von dem Tag.
hier ist eins bei mir auf der Wiese nach der Reinigung und schon mit fertig regenerierten Mähbalken
dann hat dieses Jahr die Kupplung aufgegeben und der Zahnkranz war auch defekt also muste ich ihn dann doch aufarbeiten.
dann merkte ich auch noch das der Famulus einen Getriebeschaden hatte und auch noch das Differenzial defekt war.
Deshalb musste ich ihm ein neues Getriebe gönnen. Natürlich müssen daran auch noch arbeiten gemacht werden aber es ist 1974 Generalüberholt worden.
Dieses Foto hier ist jetzt der letzte stand der Regenerierung meines Famulus.
Hallo Eric
Da hast du ja noch ein bischen was zu schrauben,aber das wird schon. Und nicht die Geduld verlieren..
Gruß Frank.
Das wird denk ich nicht passieren ich will ihn ja wieder laufen hören und als Landmaschinenmechaniker wird das schon wieder werden. Ich denke und hoffe mal das es bis zur nächsten Heuernte wird.:-)
Gruß Eric
Hallo Eric,
schön schön die ersten Bilder....
Das wird schon wieder mitm Famu... :-)
LG Ela
hallo Eric,
schön das du so fleißig bist.
Dein Ersatzgetriebe hat ja sogar schon die Druckluftbremsanlage in Teilen verbaut. Hat das hinten rechts unten noch den Aludeckel oder ist es schon ein RT Getriebe ohne Deckel? Sieht man auf dem einen Bild nicht genau.
Was war denn an deinem Getriebe genau defekt? Hatte er Karies oder Lagerschaden?
Viel Spaß weiterhin.
Hallo Eric
Na dann noch viel Erfolg und das der Famulus recht bald wieder läuft.
@ Andre Schau doch mal hinten auf der linken Seite am Getriebe was dort ist :-)
Gruß Karsten
hallo Karsten,
ah ja habe ich gar nicht gesehen. :-)
danke.
Also fehlt ja fast nur noch die richtig Lenkung und schon ist es wieder ein RT. Naja es sind dann schon noch einige andere Teile die eventuell noch fehlen würde.
Gruß Karsten
@ Andre, bei meinem alten Getriebe ist das Differenzial und die Kegelritzelwelle defekt gewesen, genauso waren auch Teile vom Gehäuse abgebrochen wo die Umlenkrolle für den Mähbalken montiert war, da hat sich das Getriebe gerade angeboten.
Hier noch ein paar Fotos der defekten Teile.
Ja es ist ein RT Getriebe welches 1974 in Dresden zur GR war und ist seit dem nur sehr wenig gelaufen.
Grüße
Eric
noch zu der Bremsanlage, die Bremsanlage ist komplett verbaut mit Kessel, Rohren und Bremsventil wie ihr ja schon gesehen habt :-) es fehlt nur der Druckregler und die Reifenfüllflasche.
An meinem Traktor war ja schon ein Bock mit Kompressor für die Bremsanlage verbaut, aber abgeklemmt!
Gruß,
Eric
Geht aber gut voran. Wie ich sehe hast du dir ein paar Mitas Reifen gegönnt. Sehr gute Wahl. Damit steht der Famulus im Gelände richtig gut.
Viel sicherer als die DDR-Pflegereifen! :-)
ja genau jetzt bekommt er noch neue Elektrik und dann muss ich mir noch gedanken machen welche Farbe er bekommen soll.
Gruß Eric
hallo Eric,
was hältst du von dem Farbton auf dem 5. Bild von oben links am Schaltgetriebe, bzw. oberhalb des Achstrichters auf dem selben Foto. Da scheint ja noch was originales dran zu sein.
Das ist so ein etwas helleres grün - ähnlich dem Fendt grün?
Wir haben für die Elektrik einen Kabelbaum vom W50 verwendet. Vielleicht hilft dir das?! ;-)
es könnte sein das das noch etwas originale Farbe ist.
Ich werde aber warscheinlich die Farbe des Vorderachsbockes nehmen denn so ähnlich war der mal von der Farbe her.
Gruß Eric
ich probiere hier gleich mal das neue einstellen von Fotos ins Forum.
Hier einmal ein paar Bilder von meiner neuen Kabine.
Hier während und Nach der Farbgebung.
Fotos vom Traktor folgen demnächst :-)
Gruß Eric
