Mein Famulus RT
Famulus 511
22. Okt. 2023
Hallo liebe Famulus Freunde ,
ich wollte mich mal vorstellen .
Bin Dennis 32 Jahre jung aus der Nähe von 14959 Trebbin und habe vor kurzem meinen eigenen Famulus gekauft .
an den Famulus ist noch einiges zu tun , erstmal will ich Dieselfilter neu machen und die Leitungen vom Tank zum Filter und vom Filter zur Pumpe erneuern . Spur muss eingestellt werden ,ein Ölwechsel kann auch nicht schaden und die Kopfdichtung muss erneuert werden.
Öl 10w40 oder 15w40 für den Motor ?
Dann will ich mal eine ausgiebige probefahrt machen und danach alles versuchen tüv gerecht herzurichten für eine Zulassung . :)
Ich werde bestimmt noch einige Fragen haben und hoffe ihr könnt mir dabei helfen .
Liebe Grüße Dennis
hallo Dennis,
viel Erfolg mit deinem RT315. Der ist aus Schleiz oder?
Als Motoröl wäre SEA30 meine Empfehlung.
Hier noch ein Link zum gleichen Thema.
Welches Motorenöl?
Hallo André,
ja genau der war bei Kleinanzeigen drin und kommt aus Schleiz .
Vielen Dank , komme ich mit 10L Motoröl hin ?
Grüße Dennis
Hallo Dennis, schöner RT ;-) ja, mit 10 Liter Motoröl kommst du erstmal hin. Würde es aber im Luftfilter auch neu machen. Somit ist es immer besser, wenn man das Öl nicht zu knapp kauft. Meistens reicht ein Ölwechsel nicht aus, da die Motoren total verschlammt sind. Leider haben sie nie viel Wartung und Pflege gesehen.
Dein RT ist doch ein original Luftgekühlter? Wieso dann Kopfdichtung? Gruß Flo
