Famulus Messerleiste von Mähbalken gebrochen.
RS30Micha
02. Sep. 2014
Hall
Mir ist heute beim Gras abmähen die Messerleiste vom Mähbalken zerbrochen.
Die genaue Länge habe ich gerade nicht im Kopf. Es gab ja nur zwei Längen an Anbaumähbalken für Rs 30 / Famulus
Gibt es die Teile noch neu zu kaufen?
Ich nehme mal an, das zusammenschweißen nicht gescheit ist?
Oder hält das dann wieder, wenn es ordentlich gemacht ist?
Weiß nicht ob es ein Stein eingeklemmt hat oder wie es passiert ist.
mfg Micha
Hallo Micha,das passiert öfters, nicht verzagen, meist an den Bohrungen der Löcher. Diesen Verschleiß mußt Du einplanen. In der Regel kann Dir jeder Landmaschinenhändler mit Werkstatt ein neues Messer bauen. Klingen gibts bei Granit. Altteil mit nehmen, Messerkopf an neuen Messerrücken umnieten, wird aber ein paar Euros kosten. Immer auf fest sitzende Klingen achten,gezahnte Klingen sind auch top, da weniger schärfen.
Darum baue ich um auf Doppelmesserbalken....Grüße Torsten
Habe heute den Dachboden durchkämmt und bin auch fündig geworden.
Zwei intakte Messerleisten, aber mit ziemlich ramponierten Messern.
Eine Kiste voll neue Messerklingen und diverse Schachteln mit Nieten.
eup-1136307758-76805958fc4b97af183439b85226b380-1527015595_big.jpgeup-1136307758-8107225cbc967b1ee4558ecae8cf2b30-1527015595_big.jpgeup-1136307758-5d192a2d6c4684fa52192153a52a05a5-1527015595_big.jpg
Ein Abgebrochenes Stück, was an der selben Stelle wie das verbaute Exemplar gebrochen ist.
Bis zu welchem Abnutzungsgrad kann man die Messer benutzen, das sie noch vernünftig schneiden?
Wie schärft ihr die Messer?
Sind ja vermutlich in irgend einer Art gehärtet. Winkelschleifer oder von Hand mit der Feile oä.?
Meine Lust hält sich in Grenzen, die Nieten alle auszubohren und neue Messer auf zu nieten.
Ich werde die Tage die zerbrochene Messerleiste mal mit zur örtlichen Schmiede nehmen und mal fragen ob die es haltbar wieder verbinden können.
mfg Micha
Hallo Micha,
Mit einem Meißel die Niete abschlagen und mit einem Dorn, die Niete rausschlagen. Dann die Klingen immer gleich wieder aufnieten, wenn du alles an nötigen Werkzeugen und Ersatzteile zur Verfügung hast. Das haben wir früher in der LPG für die E 512 - Mädrescher auch machen müssen.
Wenn Du zur Schmiede gehst, dann kannst du dir einen stabilen Meißel und einen schlangen Dorn schmieden und härten lassen. Dann geht es kinderleicht.
Gruß Norbert
Mit einer Fächerscheibe an der Flex  die Klingen schärfen, Grüße Torsten
War heute in der Schmiede.
Der abgebrochene Stumpf fliegt weg.
Dafür wird ein Stück von dem anderen defekten Rücken angeschweißt.
Aber nicht an der Bruchstelle sondern auf halber Messerbreite.
So ist die Schweißnaht nicht genau am Loch.
Da habe ich noch ein paar Reperaturlängen da und muss nur ein paar Messer neu nieten.
mfg Micha
Krufke hatte auch immer noch neue komplette messerleisten im Angebot. Glaube 150euro.
Gruß Robin
