Motor GR Mts 50
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Ich habe vor die Laufbuchsen bei meinem Mts 50 zu erneuern. Habe mir neue Kolben und Buchsen aus DDR Lagerbestand besorgt, allerdings ohne Kolbenbolzen und Kolbenringe.Nun meine Frage, kann ich die Alten Kolbenbolzen wieder verwenden? Kolbenringe würde ich mir neue bestellen ich hoffe die passen auch! WAS sollte ich gleich noch erneuern? Wäre für jede Antwort und Tipp dankbar
Gruß Maik
Achso, Ventile wollte ich auch noch neu einschleifen.Mache das ganze weil der Motor Öl verbraucht und blau Qualmt.
Ventile schleifen mindert den Ölverbrauch nicht sondern hilft nur gegen Kompressionsverluste. Aber du kannst dann deine Ventilschaftführung untersuchen, ob diese evtl ausgeklappert sind-dann suppt nämlich öl durch. Wenn die alten Kolbenbolzen passen und keine Luft haben, müssten sie nochmal gehen. Jedenfalls würde ich auch neue Abstreifringe verbaue. Aber die bestellst du ja sicher mit den Kolbenringen.
