Motor läuft unrund
Fami
28. Apr. 2011
Mein 46er Motor läuft unrund er regelt
immer rauf unt runter.
bitte um antwort.
Gruß Franz
Sachse
Hallo Franz
Da wird wohl nur eine andere Einspritzpumpe
helfen.
Überprüf mal die Leichtgängikei der
Reglerstange.
Gruß Lothar
Iss ne neue drinn war beim Bosch service
Gruß Franz
Sachse
Hallo Franz,
ich dachte, du hast eine neue Einspritzumpe eingebaut und der Motor läuft. Was ist denn jetzt genau dein Problem?
mfg Andy
die neue ist schon drin und Läuft immer noch unrund.
Gruß Franz
Sachse
Hallo Franz,
Wie verhält sich denn der Motor wenn du Vollgas gibst? Hast du mal an der Kraftstoffanlage geschraubt?
Eventuell Luft im Kraftstofffilter.
gruß David
Hallo Franz,
ich hatte auch mal das Problem, das der Motor kein Standgas hielt und wenn ich ein bischen Gas gegeben habe, lief er mit hoher Drehzahl. Die Ursache war ein kaputtes Blech am Regler der Einspritzpumpe. Das haben wir zuerst gelötet oder geschweißt, haben dann aber eine ESP von einem 3 Zylinder Motor bekommen. Das Blech hat gepaßt und der Motor lief wieder.
mfg Andy
