Motor springt schlecht an
zt-maxe
19. Dez. 2010
Hallo alle zusammen,
bei meinem Famulus RS 36 L springt der Motor schlecht an,es kommt nur weisser qualm ausen Auspuff. Er glüht auch richtig Anlasser dreht gut Diesel läuft auch ma springt er an und ma da spinnter
An was könnte des liegen?
M.f.G. Max
Hallo Maxe
Gib den Motor mal etwas mehr Frühzündung
aber vorsichtig sonst läuft er zu hart.
Gruß Lothar
drücke die Einspritzdüsen neu ab oder du musst sie erneuern. Beim original Famulus-Motor sind es 100bar (mach ruhig 110bar) und beim Direkteinspritzer(T-174 Motor) 170bar (180bar). Wenn das nicht hilft -->Einspritzpumpe!!! Leider. War bei mir auch so....
Gruss Steffen
Malzeit Alle zusammen,
wir wissen jetzt an was es liegt das der Motor schlecht anspringt. wir müssen die Ventiele richtig einstellen (lassen noch Luft durch, schlissen nicht richtig)
M.f.G. max
