Motor ZT
feuerjensi
02. Juni 2005
Hallo! Habe die Möglichkeit einen ZT 300 zu erwerben. Das Problem, er hatt einen 125 PS W50 Motor drin. Da ich ihn zulassen möchte, steht jetzt das Problem den Motor zu drosseln auf die üblichen 101 PS welche im Zt verbaut waren. Meine Frage: Geht das, welcher Aufwand? Für Typs bin ich dankbar-es muss ein Vollgutachten erstellt werden,da keine Papiere vorhanden sind!
Gruß und Danke Jens
was hat der Motor den für eine Einspritzpumpe verbaut??, sicher nicht die vom W50 mit Spritversteller, oder. Also liegen eh keine 125PS mehr an. Und den tiefliegenden Wärmetauscher(Tiefe Ölwanne) wirst Du auch nicht verbaut haben.
Also brauchst Du bei einer Hauptabnahme keine Angst haben, daß Dir jemand den Motor nicht als ZT Motor abnimmt.
MfG Jens
