Motorgeräusche RT 325
hannes60
09. Juni 2010
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 40erRT ein viel kernigeres und härteres Klangbild/Verbrennungsgeräusch vergleichsweise zu meinem 36er luftgekühlten. Liegt das an der Bauweise, oder ist das ein Einstellungproblem? Die Ventiele dürften es nicht sein, das klingt nach meinem Kenntnisstand anders Beide Motoren wurden vom den Vorbesitzern neu aufgebaut.
Danke im Vorraus.
Klingt nach zu viel Frühzündung.
Den Antrieb der Einspritzpumpe etwas zurückdrehen.
Mach aber vorher eine Markierung so kann
man die alte einstellung wieder herstellen
wenn es ein anderer Fehler ist.
Gruß Lothar
hannes60:
...Liegt das an der Bauweise, oder ist das ein Einstellungproblem? ...
Ja (unterschiedliche Einspritzsysteme)und könnte noch dazu kommen ( z.b. durch nicht optimale Pumpeneinstellung, unterschiedliche Luftfilter, unterschiedlicher Zustand des Auspuffs.)
hallo Hannes,
der 36er luftgekühlt (kein Direkteinspritzer) ist ein Vorkammer Diesel
Der wassergekühlte Motor im RT arbeitet im Wirbelkammerverfahren
daraus ergeben sich die unterschiedlichen Klangeigenschaften. Sicherlich ist es auch eine Sache der Einstellung, aber viel hängt halt vom Verfahren ab.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Lothar: 1-2 Kerben ? und dann nach Gehör?
Andre : Danke für den Link, super Info!
Gruß hannes
Hallo Hannes
Kleine Schritte sind besser.
Wen er schlecht Anspringt und Weiß
Qualmt war es zu viel.(Spätzündung)
Deshalb vorher ein Zeichen nachen so bist du
immer auf der sicheren Seite.
Viel Erfolg
Gruß Lothar
