Famulus Motornummer Famulus RS14
Areal 13
07. Juni 2026
Steffen
Technik
SN Famulus RS14/46 (org. RS14/30) Bj 1959
Hallo Famulus Schrauber.
Mein RS14/30 hat einen 46er Motor, was ja bedeutet, das er irgendwann mal ausgetauscht wurde (definitiv noch zu DDR Zeiten). Auf der Suche nach der Motornummer habe ich mittlerweile nun 3 eingeschlagene Nummern am Motor gefunden. Welche ist die richtige? Wo sollte sich die Nummer befinden und was könnten die beiden anderen Nummern bedeuten?
Eine Frage wie gemacht für Andre @famulus-schlepper.de ;-)
Hab ihn mal verlinkt, hoffe er schaut sichs auch an.
Danke Joachim,
Ich wollte erstmal durchs Forum stöbern, bevor ich André gleich an meinem ersten Tag hier direkt mit meinen Fragen konfrontiere.
LG Steffen
hallo Steffen,
die Motornummer findest du hier:
über dem Anlassser.
auf dem Bild ist z.B. auch der Motortyp M46, so wie er mal ausgeliefert wurde eingeschlagen.
Wir haben dann um 2007 rum aus dem Rumpfmotor einen luftgekühlten Direkteinspritzer aufgebaut.
Dieser Motor arbeitet seit dem in meinem RS14/36 und macht sehr viel Freude.
Hier noch ein Beispiel von dem Motor, welcher damals in meinem RS14/36 verbaut war. Damals noch ein wassergekühlter Typ - auch ein M46.
Vielen Dank schon mal dafür.
Was sagt es aus, dass die M46 nicht mit eingeschlagen ist.
Was könnten die anderen Nummern, welche links und rechts auf den Befestigungsflanschen stehen bedeuten?
LG Steffen
Andre,
Kann man anhand der Motor Nummer auf das Baujahr des Motors schließen oder gibt es andere Anhaltspunkte dafür?
LG Steffen
Hallo Joachim,
Den Link hatte ich zum Thema Fahrgestellnummer schon von Andre bekommen. Dort werden aber leider die Motor Nummern nicht erwähnt. Nur welche Motor Typen es gibt. Möglicherweise gibts dafür auch nicht so eine tolle Zusammenstellung?
LG Steffen
Mal sehen ob Andre dazu noch was sagen kann, ansonsten mal als Mini-Chance das Museum in Nordhausen kontaktieren und nett fragen ob die eventuell dazu Informationen hätten.
Und sonst, wenn das ähnlich wie bei Zetor ist, das also freilich auch Motoren für Ersatz und Aggregate oder Arbeitsmaschinen gebaut wurden, wirds schwierig mit der Zeitlichen Zuordnung.
Für Zetor Traktoren hab ich über die Jahre eine FIN-Liste erstellt/gesammelt worüber ich bei Zetor Traktoren und Motoren die Bauzeit gut eingrenzen kann, meist auch schon auf das konkrete Jahr.
Zusätzlich hast du bei Zetor im Guss auch immer Gussjahr und Monat mit drin (als erhabene Ziffern) wo man dann von ausgehen kann, das einige Wochen oder wenige Monate später der Motorblock bearbeitet und quasi produziert wurde. Gleiches beim Getriebegehäuse.
Ich kann aber nicht sagen ob das beim Famulus ähnlich ist, meine zwei 46er hab ich anno 2012 abgegeben und komm da auch nicht mehr ran um mal zu gucken.
Hallo Steffen,
RS 14/30 Bj. 57 Idn. 21xxx Motor Nr. 9150
RS14/30L 59 25xxx EM2-15L 3454
60 28xxx EM2-15L 5597
RS 14/36 62 36xxx 2KVD14,5SRL/36 ML36/2948
63 48xxx ML36/10615
RT 315 64 53xxx 2KVD14,5SRL ML36/14584
RT 325 65 57323 2KVD14,5SRW M46 / 8035
Daten aus Kfz briefen
MfG Bernd
bei mir sah die liste anders aus,
vorzeichen Baujahr,Idn. und motor ab zeile 2 weggelassen
Hallo Bernd
Danke für deinen Beitrag.
Der einzige Wassergekühlte in deiner Liste ist der vom RT325 Bj 65.
Also könnte mein 46er mit der Nummer 7082 aus dem Bereich 64/65 kommen? Mal schauen ob ich in dieser Richtung was finde.
Original wird da mal ein EM2-15L dran gewesen sein, da RS14/30 Bj 59. Nr 239xx.
Kannst du dir einen Reim drauf machen, was die anderen am Motor eingeschlagenen Nummern, links und rechts bedeuten könnten?
LG Steffen
Der Motor war vielleicht mal zur Generalüberholung
VG Bernd
Definitiv. Das Schild vom Motoreninstandhaltungswerk Dresden ist sogar noch vorhanden.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Könnte dann 1272 für 12KW 1972 , und 1883 für 18KW 1983 bedeuten? Wobei das Instandhatungsschild wieder was anderes sagt. Aber das Schild könnte sich auch auf das Getriebe beziehen.
LG Steffen
