Belarus Motorumbau Belarus MTS 52
ulli82
20. Nov. 2005
Hallo alle zusammen,
Ich soll für einen Bekannten einen MTS 80 Motor auf seinen MTS 52 schrauben. Hat jemand schon so etwas gemacht? Meine bedenken liegen darin ob es das Getriebe aushält wenn eine PS stärkere Maschine drauf gebaut wird.
Oder muss ich bei der ganzen Sache noch irgend etwas beachten?
das Getriebe macht überhaupt keine Probleme, dass ist das gleiche wie im MTS 82 bzw. 52.
Man hat bei einen 80 iger Motor nur eine anderen Luftfilter (größer) und eine andere Schwungscheibe/Kupplung(kleiner).
Du kommst am besten weg, wenn du einen kompletten 80 iger Motor (mit sämtlichen Pumpe und andere Teile) auswechselst.
Gruß Tino
.............Das mit der Kupplung stimmt so nicht ganz, die ist natürlich größer….........
Hallo Tino,
also so wie ich das jetzt denke muss ich also die Schwungscheibe vom 50er Motor an den 80er Motor bauen und am besten eine verstärke Kupplung einbauen.
Wir haben einen kompletten 80 er Motor da, der dort eingebaut werden soll.
Christian
Hallo Christian,
das ist das Beste was Du machen kannst! Da springt der MTS SUUUUPPPPEEER an.
Problem: gibt es eine verstärkte Kupplung für den 50 iger?
Hallo Tino,
also laut Aussgae meines Ersatzteilehändlers gibt es so eine verstärkte Kupplung.
Wir haben auch eine bestellt.
