Moin, moin,
Anders sind die Zylinderköpfe, Düsen und Kolben, da sie ja im Direkteinspritzverfahren arbeiten gegenüber dem alten Vorkammerverfahren.
Es sind keine Glühkerzen mehr vorhanden.
Die T174/2 hatten auch 45mm Kolbenbolzen gegenüber 40mm beim Famulus und den ersten T174 Motoren. Wann genau der Wechsel war weiß ich nicht.
Dann ist der Deckel an der Steuergehäuseseite anders, es ist eine andere Motorölpumpe drin beim /2, die Ölwanne und die Ansaugleitungen und das Sieb sind anders.
Die Schwungscheibe ist anders.
Der T174 hat je 2 Gegengewichte pro Kolben auf der Kurbelwelle, der Famulus nur je 1.
Der T174 Motorblock hat eine Ölzentrifuge dran.
Normalerweise haben die Einspritzpumpen des T174 Motors einen Kaltstartknop - geht aber auch ohne wenn man im Ansaugtrackt eine Vorglüheinrichtung drin hat.
Es gab diese Motoren von 36PS bis 46PS. War mir auch nicht so klar, bis ich ein Motorprospekt gesehen habe wo der 2VD 14,5/12-1 SRL drauf ist mit der Leistungsangabe von 46PS.
Na ob der dann wieder lange gehalten hätte?
Ich hoffe das hilft dir weiter.
http://famulus-schlepper.de
