Famulus Kolben T174/Famulus
mr-Rubberduck
14. Nov. 2016
Ein Hallo in die Runde,
da die Überholung der Hinterachse bei meinem Famulus trotz einiger Hindernisse so gut wie abgeschlossen ist, hab ich nun ein
neues Problem. Ein Kollege will den Motor auch sofort überholen da wir schon mal beim Schrauben sind. So weit so gut. Da ich Ersatzteile
zb Kolben und Zylinder von einem Treckerkollegen bekommen kann, die lt seinen Angaben vom Famulus stammen,nun meine Frage.
Wenn ich diese für meinen Famulus mit T174 Motor nutzen will, müßten die Teile doch von einem luftgekühlten Famulus sein wegen der Einbuchtung im Kolben denk ich. Weiterhin frage ich mich ob das dann einfach so funktioniert denn der T174 ist ein Direkteinspritzer und der Famulus hat Glühkerzen Für eure sachkundigen Meinungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Ludger
Hallo Ludger,
wie Du richtig festgestellt hast, brauchst Du die entsprechenden Kolben für einen Direkteinspritzer und da der originale Famulus kein Einspritzer hat, geht das also nicht mit dessen Kolben.
Umbauen geht aber. Werkstatt und Teile siehe im Forum.
VG Andreas
hallo Ludger,
schau mal hier in diesem Beitrag:
Umbau t174
Darind sind auch noch Links zu älteren Beiträgen die dir bestimmt weiterhelfen können.
