MTS-Schrauber
- 01. Jan. 1970
Hallo an alle erstmal. Ich bin der Neue.
Nun gleich zu meinem Problem.
Der Anlasser meines MTS 50 dreht den Motor nicht ordentlich durch, d.h. er dreht eine Umdrehung, bleibt dann stehen, dreht mal wieder eine vielleicht auch zwei Umdrehung, bleibt dann wieder stehen, usw. Während der "Standzeit" frisst er natürlich ordentlich Strom, so dass der Anlasser anfängt zu qualmen und auch die Klemmen eines Starthilfekabels glühen.
Ich habe daraufhin einen der neuen hochgelobten Getriebeanlasser gekauft, alle Batteriekabel gegen neue dickere Kabel getauscht und auch zwei neue 84Ah-Batterien eingebaut. Die Masse zum Anlasser ist auch perfekt. Alles dieser Maßnahmen haben nichts gebracht. Daraufhin habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut um zu sehen ob sie ordentlich arbeiten und der Anlasser den Motor wenigstens so durchdreht. Das war alles ok. Düsen wieder rein und selbes Problem wieder. Wenn der Motor gut drauf ist, springt er mit den paar Umdrehungen auch an und läuft dann auch wunderbar. Auch im Warmzustand dreht der Anlasser schwer, aber Motor springt an.
Mir wurde gesagt, dass das bei dem schon immer so war, aber mit dieser Aussage gebe ich mich nicht zufrieden. Leider habe ich keinen Vergleich zu einem anderen MTS 50. Ich habe nur die Videos von youtube gesehen und von denen hört sich keiner so an wie mein Sorgenkind. Die starten alle relativ sauber durch. Daraufhin habe ich mich hier angemeldet und hoffe auf eure Hilfe, da ja hier scheinbar sich richtige Experten rumtreiben.
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann? Ich weiß erstmal nicht weiter. Noch zur Info, den Zylinderkopf habe ich noch nicht angefasst.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
