MTS 50 Herber Ölverlust aus der Einspritzpumpe
kleinerroter
Heho liebe Gemeinde
Nun bin ich ja mit meinem Kleinenroten satte 150 km gefahren und alles ging gut,dachte ich.
Ich habe irgendwann festgestellt das die ganze Kiste verölt ist aber so stark das man nicht mehr von Verlustschmierung sprechen kann.Das Öl drückt aus der Einspritzpumpe und es ist so viel das es anscheinend vom Motor kommt.Es kommt aus dem kleinen(überdruck???)Röhchen was an der Pumpe zu Motorseite angebracht ist.Habt ihr ne Idee was ich da machen kann/sollte??Ist zuviel Druck im Kurbelraum?Der Ölverbrauch einschlieslich Lecktage mit 3000kg Anhänger war ca. 150 km/11 Stunden von voll bis unterste Markierung des Peilstabes,der Motor läuft gut und räuchert nich ab.
Über Tips und Anregungen oder jemanden der Mts 50 Einspritzpumpen regenerieren kann oder Reperatursätze hatt oder???bin ich seeehr dankbar.
Viele Grüsse
werner
Hallo Werner,
also wer Pumpen regeneriert anbietet kann ich dir sagen, das ist die Firma " www.ersatzteilhandel-rink.de " da kostet die Pumpe 232,05 € im Austausch. Ich denke der Preis ist wirklich ok.
Mfg Marcus
Heho Marcus
Danke fein für deinen Tipp,ich hab grad noch ne Punpe angeboten bekommen,die noch funktionieren soll.Ich hoffe die tuts auch.
Aber das Angebot hört sich echt gut an im Vergleich.
Grüße noch ganz dolle
Werner
