MTSHOLDER
- 01. Jan. 1970
Hallo, bin neu hier.
Habe seit einigen Tagen einen MTS 50 BJ. 76. Der Vorbesitzer hat so die meisten Dichtungen gewechselt und auch die Ölwannendichtung sowie die Zylinderkopfdichtung gemacht. Allerdings tröbbelt er immer noch vor sich hin.
Zum einen kommt Öl an den Verschraubungen vom Auspuffkrümmer (WARUM?). Zum zweiten tropft es an der Ölwanne, zwischen Motor und Kupplung raus. Ist dort nur die Ölwannendichtung nicht ganz ok oder sogar am Lager, wo die Kurbelwelle rauskommt? Wenns das ist, wird man wohl den Schlepper trennen müssen.
Der dritte Punkt ist am Kompressor. Dort wo man den Knopf zum Ein- und Ausschalten herausziehen (hineindrücken) kann kommt es und an der Vorderseite (also von vorne auf den Schlepper gesehen) aus einer Schraube mit Innensechskant.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Ansonsten noch ne Frage: Wie hoch sollte der Öldruck sein? Bei meinem liegt er bei 3-3,2 bar.
