MTS 50 schäumt aus Lenköltank
....Lenkpumpe zeigt Verschleiss oder zieht Luft oder Öl zu alt bzw.viel Wassergehalt im Öl oder Lenkung nicht entlüftet (Hauptproblem bei alten Unimog´s) ....
Undichtigkeiten sollte man eigentlich schnell finden, denn wo die Anlage Luft zieht tritt in aller Regel im Stillstand Öl aus! Es gibt aber auch gute Öle, die nicht aufschäumen und speziell für Lenkungen verwendet werden (ATF= Automatic Transmission Fluid)!
Oder aber irgendwelche Besonderheiten bei den Minsker´n, wozu aber die MTS Spezialisten gefragt sind!
Grüße aus dem Thüringer Bergland!
Ingo :-) :-) :-)
Hallo Horni,schau mal ob der Saugschlauch zur Pumpe geknickt oder rissig ist,der ist unten zwischen Lenkgetriebe und Pumpe.Oder ob die Leitungen nicht fest sind.
0173ingo:
Ingo :-) :-) :-)
beim MTS aber nur Motorenöl verwenden! Sonst geht Dein Motor vor die Hunde, da die Pumpe fürs Lenkgetriebe -wenn undicht- in den Motor ausläuft!
