Also nen Trick gibt es schon dabei, ist aber ganz einfach.
Den Gummi etwas mit Fit o.ä. einseifen und in den Gummi einen entsprechend langen Strick(Stohstrick o.ä., sollte nur straff genug sein damit er nicht gleich reisst)einlegen, so das sich beiden Enden auf der Unterseite der Scheibe überschneiden und am Ende noch genug rausschaut zum ziehen. Dann die Scheibe mit Gummi von außen mit der Unterseite (da wo die Stricke rausschauen)auf den Fenterrahmen an der Tür aufsetzen und vorsichtig die beiden Enden vom Strick abwechselnd nach innen ziehen bis der Gummi komplett innen anliegt und die Scheibe sitzt.
