mts 50 zwei Gänge drin
BelarusBasti
07. Jan. 2012
mein Kumpel hat das problem das er immer wieder mal 2 Gänge drin hat,hat jemand Erfahrungen damit?Habe das bei meinem noch nie gehabt!
Gruß Basti
Moin Basti,
ja das liegt bestimmt an einem abgenutzten Schalthebel oder an zuviel Spiel in der Schalthebelbesfestigung. Man kann den Sahaltherbel ausbauen und das untere Stück welchse in der Schaltkulisse die Ganäge einlegt ein Stück aufschweißen und den wieder nachformen. Wenn das abgenutzt ist lupft man ganz schnell damit über die Kulisse in den Lehrlauf ohne den Gang vorher rausgemacht zu haben. Oder er soll sich einen neuene Schalthebel kaufen.. :) siehe Link
Grüße Christian
http://www.ebay.de/itm/MTS-Belarus-50-52-80-82-Getriebe-Schalthebel-NEU-/160858785298?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item2573ee4612
ja,das liegt an nem ausgenuddelten schalthebel bzw kulissen. da hilft wohl nur neues zeug.
das kann auch sein, daß im Getriebe an den Schaltklauen oben wo die Kugel vom Schalthebel drin umher schiebt die Ecken abgenutzt sind und die Kugel zur Seite in den leergang ruscht bevor der Gang raus ist und dann der neue Gang eingelegt wird wenn der alte noch drin ist.
Das kommt wol davon wenn manche Chaotenkutscher das nicht begreifen daß man zB. vom 8. zum 9. den Hebel erst nach vorn dann nach rechts und dann nach vorne bewegt anstatt den wie ein Kaputter Knüppel einfach in einer Bewegung schräg nach vorne zu prügeln.
