MTS 52 Bremse Knarrt
{Mueller}
27. März 2011
Hallo, ich war heute bei meinen Opa,
Und hatte mit sein Russen Strohabgefahren,
Folgendes Problem: Ich wollte die Platte anhängen und dabei habe ich folgendes gemerkt sobald ich bremsen will Knarrt die Bremse richtig laut, es hat geknarrt und gekracht aber nur 3-5 mal dann ging es wieder und die reifen haben sofort blockiert?
Soll das Rost sein?
....gut möglich...ich hab immer Probleme mit Feuchtigkeit in der Trommelbremse...weniger das Knarren...eher das blockieren bei langsamen Drehzahlen. Das verschwindet dann während des Betriebes....aber wenn du Dir nicht sicher bist, dann guck mal lieber rein in die Bremse....an der hängt nähmlich nicht nur der Hänger...sondern auch das Leben!!
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
ja,die russenbremse ist manchmal kurios. wenn sie aber dann ruckartig reinhaut,gehen meißtens die automaten zuweit auseinander. ich würde mal reinguggn und falls nötig wenigstens die scheiben erneuern. kosten ja nicht die welt.
mein alter herr hat mal berichtet,das sie zu lpg zeiten teilweise auch die gehäuse von der bremse abgedreht haben,wenn von haus auf schon zu viel luft war.
