MTS 52 soll 80er motor bekommen
pumpenpaul
29. Nov. 2009
hi leute,
mein kollege möchte seinen MTS 52 ein motor vom 80er verpassen.
Der motor is vom 80er russen und wurde von uns neu generiert.
was is zu beachten, was muss geändert werden
würde mich gern über eure hilfe freuen.
lg paul
Fortschritt Service
Was ich weiß ist das ihr an der Kupplungsglocke was rausfräsen müßt aber nicht viel...Ist wohl vom Durchmesser ein bisel größer..
wie schon geschrieben passt ohne Probleme.
Aus der Kupplungsglocke was ausfräsen muss man nur wenn eine verstärkte Kupplung eingebaut werden soll.
Mfg Marcus
Sollte man dann nicht auch die verstärkte Kupplung einbauen, immerhin muss ja eine Menge Leistung mehr übertragen werden?
Die Kupplung vom 50er passt ja gar nicht am 80er Motor, also muss er ja eine vom 80er verbauen ;-) .
Mfg Marcus
Hallo,der Markus hat Recht die verstärkte Kupplung empfiehlt sich bei Frontladerbetrieb,und da gibt es Probleme im Kupplungstunnel beim 50/52er und auch beim 550/552er.Der 80er Motor mit normaler Kupplung paßt ohne Probleme.
MfG Jürgen
ich habe vor 4 Jahren in meinen MTS 50 einen
neuen D243 Motor ( Baujahr 2007 ) vom 80er reingebaut. Die Kupplung und die Mitnehmerscheibe waren auch neu dazu- es hat alles einwandfrei gepasst und funktioniert gut. Nur der neue Luftfilter war zu breit, habe den alten reingebaut.
Gruss
