Beim D50 tritt das Problem nicht auf, nur beim D242.
Den Russenmotor in Schwadmäher zu bauen, ist kein Problem. Die Schwungmasse ist dabei eigentlich egal. Aber beim Traktor spielt die Kupplung wieder ne Rolle. Die 500er Russen, also 550er, 570er usw. haben alle ne 80er Kupplung und dementsprechend ne 80er Schwungmasse (auch Zapfwellengetriebe usw.).
Bei den Traktorenmotoren ging es damals nur darum, diese zu drosseln, da ja mal zeitweise der Treibstoff knapp war. Aber mit ner anderen Pumpe in den Direkteinspritzer-Traktorenmotoren habt ihr locker 80 PS.
Ja, Schui-RS 88, du hast recht, der E303 hat eig. auch nur 62 PS, wenn man´s genau nimmt, aber eben keine 80 PS. Braucht man auch nicht. Meine 303er haben alle E 025 mit Unischnitt und das funktioniert prima. Lediglich an steilen Bergen setzen sie eine schöne Fahne, aber die Leistung reicht voll aus. Im Gegenteil, bei 80 PS wäre das Drehmoment für die Riemengetriebe zu hoch.
