Belarus MTS 82 Zapfwelle läuft ständig mit.
Feuerdaxel
An meinem 82-er läuft ständig die Zapfwelle mit.Selbst das aushängen des Gestänges brachte nichts.Der kleine Hebel am Block läßt sich nur ein bißchen bewegen.Was kann da klemmen?
Der MTS hat unter dem Hydraulikzylinder für die Dreipunkt eine Platte setzen.
Unter dieser Platte befinden sich zwei Gestänge mit denen man die Bremsbänder nachstellen kann.Du muss diese Bänder nachstellen da hört auch meißt die Zapfwelle auf zu drehen.Der Hebel im Führerhaus ist ja über ein Gestänge und eine Welle mit dem Automaten verbunden.
Wenn das nicht mehr ausreicht sind die Bremsbänder verschlissen.
