Guten Abend verehrte Forengemeinde,
ich habe an meinem MTS 82 die Zapfwelle laut Anleitung eingestellt, also Hebel am Getriebe in Mittelstellung arretiert, die Schrauben der Bremsbänder beide zusammengeschraubt und dann jeweils 3 1/2 - 4 Umdrehungen gelöst. 1000er eingeschaltet. Der Hebel hat beim Ein- bzw. ausschalten ca. 2cm Platz in der Schaltkulisse.
Jetzt hatte mein Vater das Problem, das beim Mulchen (1,50m), untersetzt, 1. Gang, Drehzahl ca. 2200U/min bei hohem Gras der Mulcher "verstopft", also irgendwie Drehzahl stiften geht.
Habe ich die Einstellschrauben evtl. falsch gelöst? oder hat jemand ne Idee, außer "neues Zapfwellengetriebe kaufen"?
vielen Dank im Vorraus
mfG Eisentod
mfG Eisentod
