Mts 82
Famulus Freund
19. Nov. 2010
Bei meinen 82er habe ich immer soviel druck im Kühler das bei der fahrt das Wasser aus dem Überlauf drückt? Was kann das sein? Kopfdichtung? aber es sieht nicht danach aus das ich wasser im Öl habe.
Gruß Carsten
die Dichtung ist an einer Stelle def., wo der Kompressionsdruck in einen Wasserdurchführung (Kopf-Zylinderbl.) drückt!
mußt du ständig mehrere liter wiederauffüllen oder immer nur mal ein halben ?wenn du zuviel wasser drin hastbringt er das ja auch raus,weil der russe ja kein ausdehnungsgefäß hat.....
na ich muss schon mal dann nach jedem benutzen ne halbe kanne wieder nachfüllen. man sieht es ja beim fahrn das es tropft...
gruß Carsten
das is zuviel :( also is doch die kopfdichtung durch! und du mußt nich automatisch wasser im öl ham,kann auch umgekehrt sein-öl im kühlwasser oder auch nix von beiden,kommt immer drauf an an welcher stelle die dichtung kaputt is
