MTS große Kabine Batteriekasten Deckel Abstützung
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo kann mir jemand von euch zeigen wie die originale Halterung aussieht, die den Deckel des Batteriekastens hochhält wenn er geöfnet ist? Bei mir ist in der Mitte noch eine Gestänge mit einem kleinen Gewinde am oberen Ende. Da muss noch irgend ein Plasticteil vermute ich draufgesessen haben. Danke Gruß Lukas
Moin.
Der Haken mit dem Gewinde oben dran ist zur Befestigung der Batterien. Einer sitzt jeweils rechts und links an den Seitenwänden und einer in der Mitte am Boden, über die dann ein Winkeleisen gesteckt und mit 3 Muttern festgeschraubt wird um die Batterien nach vorn runter zu halten.
