Pionier- Traktorist
- 23. Aug. 2009
So nun hab ich endlich Zeit gehabt und das Thermostat gewechselt. Das alte hat etwas offen gestanden, da Dreck dazwischen hieng. Probefahrt gemacht und schon besser aber in den grünen Bereich kommt er trotzdem nicht nur so auf 50 grad. Die Heizung gibt aber richtig warme Luft ab, also muss das Kühlwasser ja auch Motorwärme aufgenommen haben. Ich vermute, dass die Anzeige spinnt. Als ich beim Fahren das Licjht eingeschaltet habe ist der Zeiger auf einmal wie wild hi9n und hergesprungen. Also gibt es doch irgendein elektrisches Problem, oder? Wer weiß wo beim 552er bzw am D240 Motor der Geber für die Kühlwassertemperatur sitzt. Um die Temperatur hochzutreiben bin ich mit geschlossener Jalousie gefahren, Resultat Temp steigt max. auf 50 Grad abere Wasser kocht aus Überlauf bzw Kühlerdeckel lässt den Druck entweichen und das wiederspricht sich doch ein bisschen... Gruß Lukas
