Belarus mts50
-zt303-
02. Okt. 2009
Hallo wollte mir einen mts 50 anlegen vorauf sollte man beim kauf achten mfg markus
Hallo Markus, nimm am besten jemand mit der sich auskennt. Es gibt am Russen soviele Stellen wo Du hinschauen oder hinhören mußt. Da kann Die am besten jemand helfen der einen gefahren oder repariert hat, die kennen da die Schwachstellen. Meistens hast Du Undichtigkeiten am Motor, Getriebe und Hydraulikanlage, ber mit ein paar neuen Simmeringen und etwas Arbeit kann man da viel machen. Es ist sonst robuste Technik, die eigentlich (fast) jeder reparieren kann. Gruß Marian
Hallo Markus du musst aufjedenfall auf das Getriebe achten weil wenn es sich so anhört wie wenn irgendwo ein Kette schleift ist irgendwo ein oder mehrere Zahnräder im Getriebe Schrott und dann solltest drauf achten das er sich halbwegs leicht schalten tut im 9gang knuren ist normal und auf den Motor ob er nich wär weiß wie doll verölt ist und so bei Getriebe na so wie Marian es schon sagt und das öl im Motor musst auch drauf auch achten das es schwaz oder gold ist und nicht grau denn ist nähmlich die Kopfdichtung Schrott und im Kühler musst du schauen das da kein Öl drin schwimmt aufn Kühlwasser und da auf die Lenkung das die schön leicht geht und nich wär weiß wieviel Spiel hat und das die Zapfwelle auch geht und auf durch Rostung am Fahrerhaus aber das ist nebensächlich und dan musst du drauf achten das die Bolzen wo der Motor mit dem Getriebe zusammen geschraubt ist das die nicht rausgerissen sind und das Hydraulik auch noch ordendlich Feuer hat und das der Steuerschieber auch dicht hält.
Hallo er ist bestimmt rechts hinten undicht,oder?Das ist die Stelle wo der Schmierkanal zu den Kipphebeln geht.Da drücken die meisten Russen mit der Zeit Öl raus,kommt drauf an wie sehr er rausdrückt.
hallo ja da drückt er was raus er steht jetzt schon ungefähr ein jahr und darunter liegt ein ca ein50 cm druchmesser öl fleck
