....mit einer Messuhr werden mechanisch Längen und Wege erfasst...so wie zB. mit einer Messuhr die Erfassung des oberen Totpunktes des Kolbens erfolgt, von dem aus die Lage des Zündzeitpunktes über so eine Längenmessung vorgenommen werden kann, (ersatzweise kann man das auch mit einer Gradscheibe tun, sofern der Zündzeitpunkt in Grad bekannt ist)
Messuhren messen meist im zehntel oder hundertstel-millimeterbereich....man verwendet sie auch zum Messen des Rundlauf´s bei drehenden Teilen...zB. eines einzuspannenden Werkstücks in eine Drehmaschine...Drücke messen geht also mit Messuhren nicht!
Manometer sind in aller Regel Meßgeräte zur Bestimmung des Druckes eines bestimmten Mediums...so zB. Gase in Gasflaschen oder Druckbehältern oder aber auch anstehende Drücke in der Hydraulik, wie eben im System deiner Hydroanlage deines Trekkers oder auch der anstehende Druck in der Wasserleitung....
Auch Saug- bzw. Unterdrücke sind mit Manometern messbar, der wird zB bei Bremskraftverstärkern angewendet oder dient in vielen Fällen zur Steuerung von Verbrennungsmotoren....
...besorge Dir ein 200 bar(atü, oder 20Mpa) Manometer , zB von einer alten Gasflaschenarmatur (ölverschmutzte Manometer nicht mehr für Sauerstoff verwenden!!dabei besteht Explosionsgefahr) und mache den Gewindeanschluss passend auf die Hängerdruckdose oder direkt an den Schlauch des Kippzylinders und messe den anstehenden Druck beim kippen...dann weißt Du schonmal den dort anstehenden Druck...die Experten hier werden Dir weiterhelfen mit dem Wert für Deinen Traktor....er wird sicher zu niedrig sein, so das Du dann versuchen kannst, ob sich mit der vertstellung des Druckregelventils vorm Steuerblock etwas verändert im Wert, merke Dir, wieviel Du in welche Richtung verstellst , um die originale Einstellung wieder herstellen zu können! Sollte sich damit nichts ändern, dann ist das Verschleißmaß der Pumpe erreicht....sonst kannst Du natürlich den vom Hersteller vorgegebenen Wert einstellen und so belassen....
Jetzt fehlt nur noch der Wert des Anlagendruckes....hier sind die Spezialisten für MTS 572 gefragt.....
Viel Erfolg dabei...
