Der Runde Drehknopf ist für das Rollo vor dem Kühler, von dem geht ein Dünnes Drahtseil nach vorne und über die Lenkhilfe nach unten dort liegt das Rollo das du bei Kälte einfach vor dem Kühler hoch ziehen kannst. Und zu dem Untersetzer, das mußt du doch merken in welcher Stellung du die Maschine Untersetzt. Bei der kleinen Kabine ist der Traktor untersetzt wenn der Hebel nach vorne zeigt und bei der Großen Kabine ist der Untersetzer drin wenn der Hebel nach unten gedrückt wird
Gruß Swen
