Belarus MTS80? Fragen
waldfuchs
10. Apr. 2009
Hallo.
Ist beim MTS80 die Unterlaststufe drin wenn der Schalthebel vorn oder hinten ist? Und, für was ist der Drehknopf auf der Einstigsseite (neben den Handgas)?
Der Runde Drehknopf ist für das Rollo vor dem Kühler, von dem geht ein Dünnes Drahtseil nach vorne und über die Lenkhilfe nach unten dort liegt das Rollo das du bei Kälte einfach vor dem Kühler hoch ziehen kannst. Und zu dem Untersetzer, das mußt du doch merken in welcher Stellung du die Maschine Untersetzt. Bei der kleinen Kabine ist der Traktor untersetzt wenn der Hebel nach vorne zeigt und bei der Großen Kabine ist der Untersetzer drin wenn der Hebel nach unten gedrückt wird
Gruß Swen
Hallo!
Na danke schon mal für die Antworten. Das mit dem Hebel für die Unterlaststufe ist nun klar. Hat das eigentlich auf alle Gänge Einfluss wenn man da schaltet?
Ja, das Untersetzergetriebe liegt vor dem Schaltgetriebe, also hat es einfluß auf jeden gang.
Gruß Swen
